主题:【讨论】滴定完留在滴定管里的标准溶液如何处理呢?
浏览0 回复28 电梯直达
qianguiyun1
参照滴定管使用规程,不同量程的滴定管流出时间也不一样,比如50ml的流出时间是60-90S,超出就不用管它
WUYUWUQIU
qianguiyun1
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
剩下的下次还可以用吗?
qianguiyun1
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
直接清洁掉吧,量少
如果多呢?
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
剩下的下次还可以用吗?
应该是不用管它,不要了清洗干净!
知音难觅
别说是剩在滴定管内的,只要是从瓶子里倒出来了的,都不能留着下次用。
PAEs
qianguiyun1
应该是不用管它,不要了清洗干净!
岂不是浪费了吗?
qianguiyun1
m3254598
理论是倒掉,实际情况还是根据你们化验室来。我们做常规分析都是保留,因为每天都在用,标定,原料检测时候还是要正规操作。还有如果用的是密封式用双联球压出来那种就滴定前放掉一管就行了
