问题:鱼肉中妥布霉素的测定使用的色谱柱货号是?
答案:99506
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
lijing320323(注册ID:lijing320323)
荷花仙子(注册ID:v2975525)
sixingxing(注册ID:v2889187)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
yy_0324(注册ID:yy_0324)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:SPE-UP
LC-MS/MS法
基质:鱼肉
应用编号:102404
化合物:妥布霉素SPE柱:
ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk色谱柱:
Platisil CN 5μm 150 x 4.6mm样品前处理:
1.标准品配制(1)单标储备液1000 ug/mL,准确称取妥布霉素,用水配制成1000 ug/mL的储备液。
(2)中间液10.0 ug/mL,吸取适量单标储备液1000 ug/mL,用水配制成10 ug/mL的中间液。
2.提取(1) 称取样品(鱼肉)5.0g(精确至0.05g),置于50mL离心管中。加入20 mL三氯乙酸水(25 g/L)和2 mL二氯甲烷,涡旋分散,振荡5 min,8000 r/min离心2min,收集上清液;
(2) 在上清液中加入5mL乙腈混匀,8000 r/min离心2min,待净化(离心为了去除乙腈水溶解时产生的气泡)。
3.净化ProElut PXC 60mg/3mL(Cat.#68203)
(1)活 化: | 依次加入3mL甲醇,3 mL水,流出液弃去; |
(2)上 样: | 将上样液加入柱中,流出液弃去; |
(3)淋 洗: (4)洗 脱: | 依次用5mL水、3 mL甲醇淋洗,流出液弃去; 3 mL20%氨水甲醇洗脱,收集洗脱液; |
(5)定 容: | 将洗脱液在40℃水浴下通入氮气吹至0.2mL,然后用流动相重新定容至0.5 mL,上机分析。 |
同方法制备基质匹配标准溶液。
色谱条件:
UPLC 条件:色谱柱:Platisil CN,150×4.6 mm,5 μm
流 速:0.5 mL/min 进样量:5 μL 柱 温:35 ℃
流动相: A:3%甲酸水 B:3%甲酸乙腈 A:B=9:1
质谱条件:电离模式:ESI 扫描方式:正离子扫描
检测方式:多反应监测 电喷雾电压:5500 V
雾化气压力:60 psi 辅助气压力:60 psi
气帘气压力:25 psi 离子源温度:550 ℃
文章出处:天津应用实验室
关键字:鱼肉、妥布霉素、SPE-UP
LC-MS/MS法、ProElut PXC、Platisil CN
摘要:
目前有关妥布霉素检测的文献和标准较少,主要参考标准《GB/T 21323-2007 动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效
液相色谱-质谱质谱法》;高效
液相色谱-串联质谱(HP
LC-MS/MS)具有高灵敏度和高特异性,适用于基质复杂、样品组分含量很低的兽药残留的确证分析。
迪马科技开发的《鱼肉中妥布霉素的检测》,采用三氯乙酸水提取、ProElut PXC固相萃取柱净化和超高效
液相色谱-质谱法检测。本方案具有:前处理步骤简单、回收率高、方法稳定性好、净化效果优异等特点;定量限是20 μg /kg,与国标方法一致;用氰基柱进行分析,峰形和保留时间符合要求;过柱方法简单易操作,对操作人员要求不高,检测成本相对较低;
图谱:
