原文由 Insp_3be6c5fd(Insp_3be6c5fd) 发表:因为65t/h及以下锅炉可用GB5468方法, 按16157修改单精神,大于65t/h的锅炉浓度小于20时,就应采用HJ836来测。如果没有HJ836的能力,只能用16157按<20报出结果时,而排放标准执行的不是20及以下这种超低排放浓度的话,从合理性讲是可以沿用16157的。
如何理解第八条,浓度小于20时,除单台65t/h及以下锅炉外,均不宜采用16157
如果像你说的不宜采用16157的情况,但我们实验室条件限制只能用16157,是否也没有违反规定,只不过结果表述只能为<20
原文由 mocheng05(mocheng05) 发表:排放速率建议参考“<检出限值”的表述,实测浓度小于20mg/m3,当烟气排放量为10000m3/h时,其排放速率=<20×10000×10-6,排放速率按<0.02kg/h报出。
请问如果使用GB 16157来检测颗粒物实测浓度均小于20mg/m3,可是折算之后均大于20mg/m3,这种情况的话,请问怎样报告结果和速率?
