原文由 wsy18(wsy18) 发表:你只要排除泵以及管路里的空气就行了。因为泵不能输送空气,所以空气进不了柱子,因此柱子不会出问题。
原文由 maii(maii) 发表:如果压力波动比较大,一般是因为你走空了,泵里面有气泡造成的,用针管在后端把气泡抽调 一般柱子出问题的概率比较小一点。
原文由 shjhalbe(shjhalbe) 发表:可以用异丙醇冲较长时间,排掉可能进入系统里的气泡。另外,注意玻璃吸滤头,更换流动相时,易产生空头,有气泡。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:排气泡,然后再用甲醇走一段时间,做样看是否有异常,一般不会都无妨,但也会有意外
