主题:【讨论】rsd不合格和什么因素有关?
浏览0 回复18 电梯直达
初心
我们有一个中药品种,用watres仪器检验,rsd老是不合格,找不出原因呀?各位帮忙分析分析。流动相是磷酸盐缓冲液和乙腈混合(85:20),对照和样品都是纯甲醇溶解的
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
www
哪个参数的RSD?保留时间的重复性很好啊,基本上一个数了都
初心
初心
原文由 www(cxm2009) 发表:哪个参数的RSD?保留时间的重复性很好啊,基本上一个数了都
峰面积
cdl1568
可以用称重法来检查每针是否一样?
检查针密封有没有渗漏?注射器是否有气泡,seal adjust 数值是否一致,压缩测试是否通过
庄周遇上猫
走一个样品重复几针,如果重现性不好,那就是仪器的原因了
初心
原文由 庄周遇上猫(Insp_5f7a71ff) 发表:走一个样品重复几针,如果重现性不好,那就是仪器的原因了
现在仪器都带审计追踪,进样品没办法解释
kanhama
初心
p3122045
