主题:【讨论】能力验证遇到问题
浏览0 回复24 电梯直达
风帆82
原文由 senke(lifen4607) 发表:将单标的峰叠加到能力验证的谱图上看是否重合,图片太小看不出保留时间
单标对硫磷出峰时间15.860,杀螟硫磷15.813
风帆82
再请教各位:如果确定是毒死蜱和对硫磷,两者靠的特别近,按照以前的经验,每次做混标回收率都偏高,如果分别对毒死蜱和对硫磷做标线,回收率刚好,那么,因为加标时是混在一起加的,对其分别做标线,合理吗?可不可以这么做
风帆82
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:从保留时间可以排除,没把握的话进加单标确认一下。没必要用色质。
就准备用保留时间排除的,关键是没有气质…换柱子时间太紧迫!
PAEs
毒死蜱与对硫磷在-5柱上会重合,在1701柱上可以分开,你用什么柱子,不要在一根柱子上吊死。不用配标线,只要配与盲样相近的点,就会得出准确的结果。
yy_0324
我是风儿
风帆82
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:毒死蜱与对硫磷在-5柱上会重合,在1701柱上可以分开,你用什么柱子,不要在一根柱子上吊死。不用配标线,只要配与盲样相近的点,就会得出准确的结果。
但是对硫磷和杀螟硫磷在1701的柱子上分不开,一开始不敢确定到底是不是对硫磷
xiaogumd11
用-35柱试试或是用50 的柱子,做有机磷,分离比较好
对硫磷与杀螟硫磷在1701柱上分不开吗?明天我看看图谱,1701(30*0.25*0.25)柱可以的。
