原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:比进样口高8-10个psi
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:顶空压力低于进样口压力,导致进样口压力不稳,升高顶空压力一般高8-10个psi
原文由陌路飘雪(v3142962)发表:顶空压力低于进样口压力,导致进样口压力不稳,升高顶空压力一般高8-10个psi
原文由 马骊娜(v3182011) 发表:程序升温温度升高,压力慢慢变大,到17psi时,实际压力就不升高了,然后过一会仪器就停了
原文由 马骊娜(v3182011) 发表:顶空进样后,压力跟流量会变小,达不到设定值
原文由 马骊娜(v3182011) 发表:它会自己把进样口温度,检测器,空气氦气,压力自己off掉
