原文由 m3169744(m3169744) 发表:您好,均匀分布的意思是两点之间的差值大致一样吗?比如0.1,0.5,1, 1.5, 2这样的吗?或者您有更好的建议吗,请您赐教~
你的曲线有问题的,FDA核查中有一个要求,标曲不能只看R2,还要看截距/斜率的值,理论值应<1%。你的截距/斜率基本在10%左右,在FDA核查中该方法是没法通过的。主要问题出在你标曲的选点上,图上的点不是均匀分布的,所以这几点的权重不同,做出来的曲线误差比较大,建议把标曲上的点平均分布,要检测的样品含量最好在标曲40%-60%范围内,这样标曲才是最标准的。
