维权声明:本文为learner1999原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
九月的一天,为单位效力了16年的GC6890突然加热失灵,呼呼的风机停止了运转,将控制面板的“off”调至“on”,风机仍能立刻启动(证明风机没问题),风机的呼啸声没能唤醒柱箱的升温,马上风机也停止了运转。我意识到应该是加热功能出了故障,400、同行、网友的回复一致认为加热丝断裂,核心的问题是断裂的位置,两端可修复再生,中间断需要更换连套配件,价格4000+,在中美贸易战背景下、在单位经费紧张情况下,作为一名拥有爱国心、爱岗心的“老司机”怀着不抛弃、不放弃的信念,准备拆机开修。
卸掉真空、降了温度、关了氦气,打开箱门没多想就开始拧螺丝,发现加热片上面的螺丝被进样接口和检测器接口遮挡,于是一边感叹设计不合理一边卸掉进样口和进样接口和检测器接口,全部搞定后,才发现自己的愚蠢,其实只需将下端的螺丝拧掉,向下拉加热片即可实现拆卸。
翻开加热片,背面的加热丝显现出来,一眼瞥见加热丝一端和接头已经分离,接头上有一小孔,试着插入加热丝连接,发现根本不可以。把接口卸下来研究了一下到底是如何实现两个金属连接的,估计是接口是长孔径,插入电热丝后捏合固定的。我们实现不了这种操作,愁苦之时,心生一计索性舍弃接头,直接将加热丝缠在螺母上如何?想想也没什么不科学(主要是电工学知识匮乏)。
缠好电阻丝,将加热片固定好。想到进样接口既然卸下来了,不如顺便维护一下,清洗了分流平板及垫圈、更换了隔垫、衬管。一切安装好后,重新启动,柱温箱再次焕发生机,正常工作了。
正为此高兴的时候,报警声响起:进样口压力不足。刚换的垫,应该没问题。那就是螺丝松?那就拧吧!上下螺丝都拧,还是不行。突然一个场景闪过脑海:分流平板和垫圈的位置好像放反了。没办法,拆吧!先关机?算了吧,动作麻利点开机弄吧。各位切记:垫圈在下,平板在上,千万别反了,否则这个问题真容易被忽视。
一番折腾后,GC6890恢复了正常,暂时没发现这种接法有什么问题。自己马虎大意也浪费了一些无用功,好在涛声依旧,对于咱们仪器人来说,仪器“健康”比什么都重要啊!
