原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:色谱柱的使用温度虚标的情况不少,我以前的贴里面提到过https://bbs.instrument.com.cn/topic/6578225安家的柱子其实来源于三个厂家,最早的是自己的HP系列,后来收购了DB系列,再后来又收购了瓦里安的厂有了CP系列和VF系列。我没有系统的比过,但是大致使用的印象是VF系列流失最低,其次是CP系列,HP的和DB的都比瓦里安的技术要差一点。另外就是普通柱的使用温度,与MS柱的使用温度,其实概念上是不同的。这个问题我以前也很疑惑,还发帖问过为什么innowax柱的温度标称比MS柱还高。现在大致搞明白了,是执行的标准不一样。MS柱要是在全部使用温度范围内流失不超过几个PA,而普通柱却没有这个指标。也就是说普通柱给出的极限温度只是说可以用,却不保证使用效果。如果把普通柱与MS柱在同样条件下比较,MS柱的流失要低很多,有时候甚至差一个数量级。所以高温使用还是选MS柱比较好。而普通柱最好比标称温度低二三十度使用。hp、db、cp、vf的差别在哪里?工艺吗
