主题:【求助】岛津气相2010老提示载气泄露和提示漏气
浏览0 回复23 电梯直达
Insm_67156418
岛津气相2010老提示载气泄露和隔垫吹扫气流路漏气,但是我进样口垫圈,进样垫,和接进口的柱子端进样垫,石墨垫圈都换了新的,柱子也有重新切,还是提示泄露和漏气,检测器温度也不升上去。求大神帮忙
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
Insm_67156418
各个接口什么的我都重新拧了几遍,也请同学看了一遍,还是找不出问题所在,求助大家
dadgoh
用检漏液检查进样器各气路接头。如却无泄露,怀疑是AFC故障。
轶辰
在报错前有过维护或者其他动作吗?色谱柱不接检测器,一端放在溶剂中看看有没有鼓泡,会不会是色谱柱断了
Insm_67156418
原文由轶辰(m3191395)发表:在报错前有过维护或者其他动作吗?色谱柱不接检测器,一端放在溶剂中看看有没有鼓泡,会不会是色谱柱断了
色谱柱是新的,第一次上机
三楼说的是个办法,看看气体是否来到了色谱柱,新仪器是免费维修的,可以大胆报修。
Insm_67156418
原文由Insm_67156418(Insm_67156418)发表:
色谱柱是新的,第一次上机
不是新的仪器,2个月前用了还很好的,尝试了用溶剂来检测柱子,有气泡出现,很快速
Insm_67156418
原文由dadgoh(dadgoh)发表:用检漏液检查进样器各气路接头。如却无泄露,怀疑是AFC故障。
用柱子末端接进有机溶剂里,下载方法,有看到有机溶剂里出现密集的气泡,这算是表明前面没有漏气吗?
xiaogumd11
压力显示为零,可能载气体没有进色谱柱。先按楼上老师们方法试试。实在不行就换根色谱柱
fubo1980
检查方法设置有没有变化,气瓶压力是否合适。太高也报错。
雨木霖
