原文由 黑色豆子(p3134650) 发表:低浓度的情况下,纵坐标就会放大,基线看着有波动很正常啊。即使是2ug/mL的基线,在你放大到一定程度的情况下都会看到波动。高浓度的时候基线就是一根直线,低浓度的时候基线就有波动?不是这样的。基线一直都是一个样子(条件相同的情况下)。是纵坐标放大或者缩小导致你看到的不一样。
原文由 yzguo(yzguo) 发表:低浓度时基线比较乱,正常
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:理论上是这样的
原文由 Insm_5d4ce2f1(Insm_5d4ce2f1) 发表:考虑一下,系统中氮气的含量,氮气含量高会影响基线
