主题:【第十一届原创】【仪器故事】水中铅的检测限测定
浏览0 回复6 电梯直达
伊瑶
维权声明:本文为Ins_a5bfd677原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器故事】水中铅的检测限测定
        为了确定方法的最低检测浓度,按照宋老师要求,用火焰原子吸收分光光度计对GB/T7475-1987进行了检测限测定,现将实验过程分享给大家。
        1.实验部分
        1.1实验仪器与试剂
        S2AA Sysem型原子吸收分光光度计、Pb空心阴极灯、空气压缩机、乙炔、其他玻璃器皿等。
        Pb标准溶液、硝酸(优级纯)
        实验用水全部为去离子水。
        1.2仪器工作条件见表1
表1:仪器工作条件
元素波长(nm)灯电流(mA)通带(nm)燃气流量(L/min)
Pb217.03.50.51.0
        1.3标准溶液的配置
        将1000μg/mL的铅标准溶液逐级稀释(最大稀释比不要超过100倍),分别配制铅标准系列溶液浓度为:(mg/L):0.000,0.500,1.00,1.50,2.00,2.50
        见图1。
图1:配制标准溶液
        1.4标准工作曲线的制备
        在表1工作条件下,用原子吸收分光光度法测定铅标准溶液的吸光度,以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制校准曲线, 用最小二乘法计算得出铅标准曲线方程及相关系数,见表2、图2所示。
表2:铅的标准溶液浓度
元素
1
2
3
4
5
6
标准溶液含量(mg/L)
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
吸光度(A)
0.000
0.023
0.046
0.067
0.089
0.111
回归方程
Y=0.0442x+0.0007          r=0.9998
        图2:校准曲线
        1.5空白试样制备与测定
        用1%的稀硝酸定容至50mL的容量瓶中,作为试剂空白,制备20个空白试样,待测。
        1.6检出限测定
        将20个空白试样溶液分别测定,每个空白试样平行测定3次,取平均值,计算出火焰原子吸收分光光度法测定水中铅的检出限,结果见图3、图4所示。
        图3:20次空白样
        图4:20次空白样
        1.7检测限计算
        按照公式L=3S/b  (L: 检出限  S:20次空白的标准偏差  b:标准曲线的斜率)计算得出,火焰原子吸收光谱法测定水中铅的检出限为0.05mg/L。
        1.8填写原始记录
图5:原始记录
        本次用火焰原子吸收分光光度法测定水中铅的检测限实验顺利完成,此次实验学会了标准偏差和检测限的计算方法,使我受益匪浅。特别感谢宋老师在检测过程中的精心指导。
该帖子作者被版主 qq25008377110积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
wangjunyu
简爱
不忘初心
千层峰
shirley
