主题:【求助】气相基线锯齿,急!谢谢!
浏览0 回复21 电梯直达
xiaogumd11
主要先看一下量程,感觉很有规律,考虑一下气源纯度
Insm_0648cfbc
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:你这上图不上纵坐标,判断不了仪器是好还是坏
请帮忙看一下
Insm_0648cfbc
原文由荆棘鸟(zongguitang)发表:检测器类型和仪器条件说一下,检测器和上图的后半部分是有锯齿峰的图?纵坐标看一下,标品出峰正常吗?不对比不好判断。
前两针还好,接了下柱子,关了个衬管就这样了
Insm_0648cfbc
检测老菜鸟
原文由 Insm_0648cfbc(Insm_0648cfbc) 发表:前两针还好,接了下柱子,关了个衬管就这样了
按照你的表述,我认为接柱子切口不齐,或者柱子有固体杂质是最有可能的
m3321319
dadgoh
和截柱子有关,重新截一下,并保证柱口平齐无碎屑。
安平
熄火就没有了吧?
一般是气源不稳定或者气流控制不稳
Insm_9e4c4dce
如果排除了色谱柱切口问题后,可以重新连接一下工作站。
色谱柱接进样口与检测器的两端尺寸对不对?石墨垫漏气也容易造成锯齿型。
