原文由ldgfive(ldgfive)发表:冷却时间不够,或是水流量不够
原文由 thefirsthand(thefirsthand) 发表:也有可能是石墨管品质问题,鱼龙混杂,买好点的
原文由 夕阳(anping) 发表:一般石墨管在除残阶段的温度均高于2000度,所以在短时间不会使本身温度降到与体温一样。石墨管在升温过程中,能将将看到暗红色发光时,其温度已经达到400度了,所以即便石墨管刚从升温程序走完就取下,也不保证不会烫伤人手的。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:安老师,我看到那张照片了,吓得我虎躯一震,倒退了两步
原文由 夕阳(anping) 发表: 这是一张因为用户违章操作,他将石墨炉的炉盖打开来进行升温;结果由于石墨炉开放加热,造成氩气泄露,空气进入,加速了石墨管的氧化断裂,同时碎石墨管被迸溅到外面的后果照片。
