强大的色谱竟然把不想分离的组分给分开了!对大家一些异构体混标的定量带来了一些困扰,很麻烦。其实这个问题在安捷伦CHEMSTATION工作站中早就给出解决办法---组分分组报告,下面就把这种组分设置简单和大家分享一下。
1、选择数据文件(我选择的是demo下的一个四组分图方便大家练习)。
2、新建校正表,四个组分分别命名A1,B,A2,C,级别1,含量1。
3、选择校正--校正表选项---化合物详细信息
4、校正表会多出一个“组”列
5、在A1后的组内输入组号“1-99”的整数后点击其他位置或回车我这里输入的是“1”,出现“化合物组细节”设置窗口
6、填上组名“A”,确定回到校正表;在A2后的组中也输入相同的“1”,双击这个“1”栏,再次出现“化合物组细节”窗口,勾选“组含量计算”和“级别含量”输入组分的总浓度,我这里是1。
7、确定返回校正表,含量列中的A1,A2数值重新计算了。
8、打个报告试试,上半部还是单组分报告但多了下半部的分组报告。是不是大家想要的呢?
