原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:
但是标准空白和标准溶液背景都有0.35哦,这是怎么回事呢
请问:我标注的原子化过程图谱是如下所示吗?
如果测空白也是高背景值的话(如上图),根据我的经验,类似上图中的背景峰形根本与样品或空白无关,而是与石墨炉本身有关。
如果楼主的石墨炉采用的是横向加热方式的话,由于石墨管在受热膨胀的延展方向是与光轴形成垂直关系的‘于是当石墨管或石墨环有问题时,受热的石墨管就会挡住部分光路,形成一个假的背景吸收;当石墨管逐渐冷却后,其假背景值也会逐渐减弱到初始值。像上图这种即便在空白的测试中也会出现的起势缓慢,下降也缓慢的背景值一般多是典型的石墨炉的故障的表现。判断方法:石墨管里什么样品也不进,仅是空测一次,看看背景值是否还存在就知道了。
此外,如果石墨环被以前的样品因溅射严重污染过,由于石墨炉空烧不会像石墨管那样一次性地烧尽残留,只能被石墨管实施远红外线地烘烤,所以石墨环上的残留物只能在原子化阶段一次次被逐渐烘烤减少;这种原因也是石墨炉常见的一种隐性故障。判断的方法:更换一对石墨环试试看便知了。
