主题:【求助】基线不稳问题
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_1e694148
北分SP_3420A,fid检测器,前一天好好的,第二天基线噪声突然特别大,这应该是什么问题?衬管脏了,还是喷嘴脏了。有一个状态的灯一直闪,查说明是接地不好,不影响使用。好用的时候也闪
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
dadgoh
1.先看一下检测器是否有积水?
2.就是检查载气/氢气/空气等气源是否正常。
3.清洁喷嘴,扑集极,同时检查电极连接馈线接触是否良好?
4.老化柱子。
5.维护进样系统。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
黑色豆子
荆棘鸟
从第一天好好的到第二天突然噪声高,这之间做过样品没有,样品前处理做的怎么样,有可能是色谱柱被污染导致的,如果不是此部分原因,有可能是实验室或仪器电路部分的原因。
xiaogumd11
降温度后,把衬管拿出来看一下,脏的厉害是很容易辨别的,顺便把进样隔垫也换一下。
安平
像这种情况,先换简单的,比如先换个衬管,进样垫,如果不行,再老化色谱柱,从图上看,噪音不算大。
xiao-jin
Insm_1e694148
厂家来人了,是检测器电路板的问题,需要返厂维修,谢谢大家了
手机版: 基线不稳问题
