主题:【求助】气相色谱仪重复性
浏览0 回复14 电梯直达
Insp_1ce2020d
气相色谱仪重复性差,以前可以分开的峰,同样的分析参数,今天做却分不开了,请问一下是什么原因
dadgoh
1.老化色谱柱
2.维护进样系统
3.核查样品来源,制样过程。
荆棘鸟
这个不是色谱重复性,是分离度不够,应该是仪器色谱柱等部分被污染了,造成分离能力下降,建议老化一下色谱柱,维护一下进样口,更换衬管。
雨木霖
senke
一般维护进样口,换换衬管就可以,前提是条件没变吧?以前是否两个峰挨得挺近的?
喵星人战队
原文由 senke(lifen4607) 发表:一般维护进样口,换换衬管就可以,前提是条件没变吧?以前是否两个峰挨得挺近的?
以前做的时候两个峰很近,一个在2分钟出峰,一个在2.6分钟出峰,但是今天做的时候第一个峰峰面积很大,持续了一分钟,这就分不开了
xiaogumd11
分离度差了,老化色谱柱,如果老化后效果还行,可能是柱效下降比较厉害,建议考虑换柱子
Insm_1fd09a9a
安平
    什么样品,具体条件说说说为好
  有图为好。
安平
进样口污染或柱子污染,分离度变差,先换个简单的,换衬管,老化柱子与切柱头可以放在后面。
