主题:【求助】制作标准曲线
浏览0 回复16 电梯直达
Insp_54e81f42
通过毛细管GC分析所研究的脂肪酸和甘油单酯,甘油二酯和甘油三酯。将20μL的每个样品在1:1己烷/乙酸乙酯混合物中稀释(1000倍),并将1μL注入具有火焰离子化检测器的Chrompack CP 9000气相色谱仪中。气相色谱采用10m 0.25 mm 0.12 m CP Sil 5CB柱(%二甲基聚硅氧烷固定相)。以氦气为载气,流速为2ml /min。(探测器和喷射器的温度设置在350摄氏度)The detector and injector temperatures were set at 350°C.将柱温设定在80℃保持1分钟,然后以20℃/ min程序提高至320℃,保持恒定2分钟。使用校准曲线计算所有浓度作为峰面积的摩尔分数。
这篇文献就直接得出了30%、60%这类的,请问这用的是外标法吗?以及怎么制作标准曲线?
col
weiqing
dadgoh
Insp_54e81f42
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
没有做标曲的步骤。
原文中“使用校准曲线计算所有浓度作为峰面积的摩尔分数。”的校准曲线是什么吗,要自己制作吗
荆棘鸟
归一化法没有校准曲线,直接根据峰面积和校正因子来计算,如果要求不严格,可直接用组分峰面积来计算各组分的相对量。
xiaogumd11
面积归一化法,在仪器软件里有设置,有个校准因子计算
安平
dadgoh
原文由 Insp_54e81f42(Insp_54e81f42) 发表: 原文中“使用校准曲线计算所有浓度作为峰面积的摩尔分数。”的校准曲线是什么吗,要自己制作吗
对,标准曲线要自己在所用的色谱上做。
Insp_54e81f42
归一化法没有校准曲线,它给出校准曲线了吗?
All concentrations were calculated as molar fractions from the peak area using calibration curves.  calibration curves是校准曲线的意思,所以我也搞不懂是不是用外标法做的。
手机版: 制作标准曲线
