主题:【讨论】分流与不分流衬管之问题
浏览0 回复11 电梯直达
langyabeilei
大家好,如果GC装分流衬管,方法设置选择不分流进样的话,会出现什么情况呢?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈曼
tang566
检测数据的重复性差,分流衬管不建议用于不分流进样。
2018/12/1 12:01:45 Last edit by tang566
安平
dadgoh
荆棘鸟
分流衬管做不分流进样应该可以的,不分流衬管做分流进样重现性不太好。
检测老菜鸟
langyabeilei
自动进样器进样,用分流衬管采用不分流模式分析有机氯农药,出来的谱图不堪入目
wazcq
langyabeilei
