原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 1,这个激励电压频率是指电导率仪?检定用电阻箱也有频率?答:这个激励电压频率是指电导率仪输出电压的频率,检定用电阻箱则其电导值,则应是在该频率下给出的电导值。说极端一点,打个比方某电阻箱在直流电压时测得的电导值是我们希望的电导值,但在某频率的交流电压下测,却不是原电导值了,因为在交流情况下一些分布的,寄生的电感或电容会体现出来影响其值。2,刘老师用过ZX123A没有?考核老师说如果用A,还需要配一个直流电阻箱?以配合温度系数误差……不明白。答:我手头的就是ZX123A(早期只有ZX123A),ZX123A的K5个给出的模拟热电阻,给出相应温度功能是不能实现的。我们是配的ZX25a直流电阻箱,模拟电导率仪的温度探头,配合温度系数误差检定。刘老师能不能讲得再细致一些,为什么测温度系数一定另外需要直流电阻箱,既然频率只是电导率仪自身所有而不是电阻箱所有。
