原文由 恶灵骑士(v3176091) 发表:嗯,那用原子吸收就不用再处理了?我看测定砷的时候用氢化物或原子荧光的比较多,好像说原子吸收灵敏度不高~
原文由 恶灵骑士(v3176091) 发表:不是说原子吸收对价态没有要求吗???难道我看错了
原文由 恶灵骑士(v3176091) 发表: 那我要是用原子吸收,也不用还原是吧
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼上说了半天都是需要还原的,楼主不知道从哪里看出不需要还原,如果有分光光度计,用银盐法也很方便的
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表: 原子吸收测试的样品,只要消解好就可以直接上机,基本不需要其它处理
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:氢化是把砷从样品剥离出来,去除本底。氢是低温元素,在低温状态下灰化,和水其他物质分不开,信号不好。ICP-MS,ICP-OES 是不用还原的,MS直接过四级杆,留下的都是砷阳离子,检测没问题。OES也可以测砷,一般PPM级别才能测准。 OES和AFS联用 是可以直接把检出限做到很低,还是要加氢化
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 原子吸收为啥不直接测定,个人推断,砷在灰化阶段和水等物质分不开,导致信号不好。故非要原子洗手做,还需要加氢化发生器,冷原子吸收分光光度法。
原文由skytoboo(skytoboo)发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表: 原子吸收测试的样品,只要消解好就可以直接上机,基本不需要其它处理 原子吸收为啥不直接测定,个人推断,砷在灰化阶段和水等物质分不开,导致信号不好。故非要原子洗手做,还需要加氢化发生器,冷原子吸收分光光度法。
