主题:【求助】GCMS定量
浏览0 回复19 电梯直达
文婕若兰
第一次做定量分析,用的标样是甲醇中的九种物质,取了1微升,用顶空做样,调好方法,确实出来9个峰;但是用甲醇稀释后再做,方法还是一样,结果只有一个苯峰出来了,其他的峰都不见了……是配置标样的时候有什么问题么,采用的是容量瓶定量,动作也尽量迅速了,不知道具体原因,还望大家帮帮忙九种物质只有苯
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测老菜鸟
稀释倍数是多少,如果稀释倍数太大,容易导致低浓度没有响应,你就可以找找仪器的问题,着重观察下衬管
dadgoh
www
文婕若兰
原文由 www(cxm2009) 发表:
浓度太低了吧
主要九种物质中有一个峰出来了,其他八种没有,觉得浓度低应该也是对于整体来说的,浓度低的话可能是所有的峰的出不来吧……
文婕若兰
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
稀释了100倍,原来的浓度是1000mg/L;如果浓度太低的话应该可能峰都出不来吧,现在的情况是出来了一个峰……
tang566
原文由 文婕若兰(Ins_426ed11d) 发表:
第一次出9个峰,取样1微升的浓度为1000mg/L,第二次稀释后,进样的浓度为10mg/L吗?
如果是这样,很可能浓度太低导致,也要确认封的顶空瓶是否封严实,顶空瓶不漏气。
可以将进样浓度调高些再看。
GRANT
lijing320323
yzguo
zwq1973
手机版: GCMS定量
