主题:【求助】FID测试,原本是想定量测溶剂残留,用fid的时候,溶剂峰是平头峰,伴有拖尾现象,通过改升温程序调节分流比,拖尾好一些了,但是平头峰不是会影响积分结果的么,为什么定量都是用fid呢?
浏览0 回复20 电梯直达
dadgoh
安平
PAEs
PAEs
是什么方法,如果是外标法,不用管溶剂峰出的如何,只要目标物出的正常就行。
黄菲
定量方法应该依据情况而定的,如果不规定定量方法的话,你的目标物可以用外标法,溶剂峰是平头峰对目标峰的峰型和面积没有影响的话可以不管,如果规定了必须用归一化法,你可以调整分流比以及其他的条件来改变溶剂峰。
qqqid
楼主做的是溶剂残留,进样的溶剂也算“残留”??
Insm_3251d745
我是做砂仁含量,也是无水乙醇溶剂配的对照品,溶剂峰过载,目标峰每一针的峰面积都差距很大
Insm_3251d745
dadgoh
原文由 Insm_3251d745(Insm_3251d745) 发表:我是做砂仁含量,也是无水乙醇溶剂配的对照品,溶剂峰过载,目标峰每一针的峰面积都差距很大
该样品进样量已超过放大器线性范围。需调整一下。
