主题:【求助】雷磁型号PHS-25的PH计开机直接显示1,请教下各位专家们是什么原因,按确认键开机试过了不行,氯化钾参比液也换了,不行,求教专家是怎么回事
浏览0 回复21 电梯直达
Insp_9893ae3a
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
检测老菜鸟
显示的是不是电极常数,看可以更改不,如果不是,建议找厂家咨询
Insm_746261dc
示数为1,可能电极问题,标定导致超量程,也可能主机问题。您先试试能不能切换回mv界面,再试试把电极拔掉,接上短路插头,电位能不能归零
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
GRANT
有没新的电极,换一个看看故障情况还在吗?
senke
Insp_9893ae3a
原文由 Insm_746261dc(Insm_746261dc) 发表:示数为1,可能电极问题,标定导致超量程,也可能主机问题。您先试试能不能切换回mv界面,再试试把电极拔掉,接上短路插头,电位能不能归零
这个型号没有短路插头
dadgoh
Insp_9893ae3a
现在切换不了mv了,昨天可以切换的,昨天就只是换了氯化钾溶液
Insp_9893ae3a
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:显示的是不是电极常数,看可以更改不,如果不是,建议找厂家咨询
不懂哇,没有电极常数选择,只有电导率有
Insp_9893ae3a
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:有没新的电极,换一个看看故障情况还在吗?
没有新电极了
Insp_9893ae3a
原文由 senke(lifen4607) 发表:是不是超量程了?直接找厂家客服电话问问
应该是超量程了
