主题:【求助】请老师帮忙分析成分安全
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_39938527
请老师帮忙分析成分安全,可以安全使用吗
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
有水有渝
洗手还是洗脚?敢标出来的成分都是可以用的,但有没有没标的,还有含量是不是超过限量,如是正规厂家,外用的一般问题不大?
GRANT
Insm_39938527
Insm_39938527
原文由有水有渝(xky0230699)发表:洗手还是洗脚?敢标出来的成分都是可以用的,但有没有没标的,还有含量是不是超过限量,如是正规厂家,外用的一般问题不大?
洗衣液
夏天的雪
查一下每种物质的用途,百度一下物质的性质。就如同上面老师说的,能标注出来的应该都是没有问题的,就怕没有标注出来的物质
dadgoh
倒是有省级生产许可。但洗手液里使用氢氧化钠对皮肤不好吧。
moviehua
lijing320323
言逊
