主题:【求助】HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_c4220895
在做这个方法扩项的时候。实验空白样(用UP水)经萃取、脱水、吸附、静置沉淀,按标准要求是在玻璃漏斗底部垫上玻璃棉,过滤,上机。但我静置沉淀后是直接倒入比色皿测吸光度,没经过过滤,最后测出来的吸光度是负数,大概-0.020,有时候更高!有没有老师也遇到实验室空白吸光度是负数的情况??(ps:同事买了玻璃纤维,我用过但会导致吸光度偏高,所以没用。同时感觉玻璃纤维和玻璃棉不是同一个物品)
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
m3257846
可能跟使用的参比液有关。水洗后的正己烷比未经水洗的正己烷吸光值要小,所以会出现负值。所以你用的参比液要和萃取液一样,需经水洗。你试试
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
除参比液的的处理一致性外,外还有比色皿的适配性;玻璃棉其实是较细的玻璃纤维,用前须经处理。
Insm_c4220895
原文由 m3257846(m3257846) 发表:可能跟使用的参比液有关。水洗后的正己烷比未经水洗的正己烷吸光值要小,所以会出现负值。所以你用的参比液要和萃取液一样,需经水洗。你试试
但是标准上没说参比液需要水洗呢?
Insm_c4220895
原文由 老兵(wangliqian) 发表:除参比液的的处理一致性外,外还有比色皿的适配性;玻璃棉其实是较细的玻璃纤维,用前须经处理。
也是用一样的比色皿,所以就不清楚是不是由于没有过滤导致的
wyine
萃取后空白比色从没出现过负值,倒是做曲线的空白比色时出现过负值,不经过玻璃棉过滤后的吸光度应该会偏大一点,不过,感觉实验室仪器,操作方法不同,产生的问题也需要综合考虑
一抹抹抹茶
Insm_c4220895
原文由 一抹抹抹茶(v3293331) 发表:用玻璃棉过滤是要偏大一点的
我们用的玻璃纤维,污染很大。浸泡玻璃纤维的测出的吸光度高达0.4几
南城的她
我也遇到过几次待测水样为负值,反倒是超纯水偏大。不知道是什么原因
kevin440
请问你们的怎么解决的?我现在作样页出现了这样的问题,空白水样吸光度是-0.021
Insm_32329ec2
操作过程中  别用锥形瓶  别用玻璃纤维  一共25毫升萃取液  折腾几次  都要折腾光了
