回答你的三个问题:
1.元素常规分析中,大部分样品是以气溶胶的形式通过进样系统,然后原子化,然后再检测。赶酸的目的一是为了减少对仪器的腐蚀(
原子吸收火焰法是保护燃烧头,石墨炉是保护石墨管,ICP系列是保护等离子体和检测器等),二是尽量减少变量使其和标准曲线法的基质尽量一样,减少变量,使标准曲线法更准确。
2.你消解完之后压力罐里的黄色气体是硝酸所产生的氮氧化物。判断消解的好坏一是是否有明显的悬浮物(肉眼可见),二是溶液颜色是否澄清透明(若不透明可根据消解液的颜色补加相应的酸,如发黑补加高氯酸或双氧水除有机物,如白色微浑补加HF除硅等)。
3.大部分国标规定赶酸至1mL,主要目的还是减少酸度,保持酸度的统一。如果你的酸质量够好,并且标曲酸度高,你赶到2~5毫升也是没问题的。关键还是和你的标准系列酸度统一。不建议低于1mL的主要原因,是因为某些元素1是随着液体蒸干消解管温度底部无法传热,从而使得一些易挥发元素挥发。如果待测元素无易挥发元素如Cu、Zn等你可以赶酸至干,然后加和标曲同酸度的酸1~2mL热溶一下也是可以的。
国标是死的,人是活的。分析多种国标的不同之处总结经验才能更好的提高自己的分析水平。加油
