原文由 learner1999(learner1999) 发表:
谢谢安老师,从两张图上,我获得的信息是:紫外是先分光再入射样品,前两个凹面反射镜,是将单色光聚焦到样品(比色)池,后两个凹面反射镜是将透射光平行传递到检测器。原子吸收是光先聚焦进入火焰中,再经凸透镜平行到单色器分光。 两者都是聚焦进入样品中,为什么要聚焦而不是平行?朗伯比尔定律说的是“一束平行的单色光”,这是我的疑惑,难道这种聚焦光线可以近似认为是平行光?
原文由 夕阳(anping) 发表:谢谢您,看来是我对平行的概念理解太死板了
我认为聚焦后的光也就是平行光;所谓的平行就是光束为同一个方向。阴极灯和氘灯以及钨灯光源,尽管它们的发光原理不同,但是从发光点来看均是散射光,也就是辐射是方向各异的。在仪器中使用凹面镜,反射镜,各种透镜的目的就是将漫反射的光源变成同一个方向的光,其目的就是加强光源的辐射强度,以利提高信噪比(S/N),如果任由光源不聚焦的发射,其能量就不会全部集中在样品上面(无论是液体,还是原子蒸气),就是达不到最佳信噪比,同时也浪费了光信号的资源。
以上是我的拙见。
