原文由 你一见我就笑2169(v2650137) 发表:
比如GC运行时间为30min,平衡时间为20min,是否应该设置循环时间为35min就OK了。
GC在运行前一针的过程中,后一针的顶空瓶已经在加热平衡了,循环时间若设置55min应该是有点浪费时间了吧?我的理解对吗?
你看一下,如果GC已经准备就绪了,而顶空才开始加热平衡或者离加热平衡完成还有很长时间,那就说明浪费时间了。
最好是GC准备就绪后有那么3-5分钟的间隔,顶空完成加热平衡开始进样好了。
GC运行时间为30min,平衡时间为20min,设置循环时间为35min,要看你的程序升温最高温度降到起始温度5分钟内能否完成,如果完成了就可以,如果完成不了就要延长时间到40分钟或45分钟等。
55分钟肯定是浪费了。
