原文由 oliver404(oliver404) 发表:对于用了三年的机器,楼主已经确认雾化器没有堵塞,中心管没有堵塞。所以我给你几点建议,希望对你有帮助:1,看一眼雾化器雾化状态,确保它没有损坏,有条件换个雾化器看看,并在诊断里气体控制部分查看它的背压是否正常;2,因为质谱接口是靠锥的真空差来提取离子,楼主要确保你的锥是否锥口损坏,锥口严重变大等问题;3,作为用了三年的设备,检测器自然也会有一定程度的疲劳老化,建议微调检测器脉冲和数字模拟电压。当然,还有透镜电压的优化等问题。如果可能,建议联系他们的应用或者维修给你看看问题所在。老师,雾化器我换过,请问气体压力多少为异常?
原文由 oliver404(oliver404) 发表:对于用了三年的机器,楼主已经确认雾化器没有堵塞,中心管没有堵塞。所以我给你几点建议,希望对你有帮助:1,看一眼雾化器雾化状态,确保它没有损坏,有条件换个雾化器看看,并在诊断里气体控制部分查看它的背压是否正常;2,因为质谱接口是靠锥的真空差来提取离子,楼主要确保你的锥是否锥口损坏,锥口严重变大等问题;3,作为用了三年的设备,检测器自然也会有一定程度的疲劳老化,建议微调检测器脉冲和数字模拟电压。当然,还有透镜电压的优化等问题。如果可能,建议联系他们的应用或者维修给你看看问题所在。我们用的是耐Hf酸的雾化器,雾化室
原文由m3065927(m3065927)发表:方便的话把它先换成标准石英雾化器雾化室调好再换成耐氢氟酸这一套,方便判断问题所在。原文由 oliver404(oliver404) 发表:对于用了三年的机器,楼主已经确认雾化器没有堵塞,中心管没有堵塞。所以我给你几点建议,希望对你有帮助:1,看一眼雾化器雾化状态,确保它没有损坏,有条件换个雾化器看看,并在诊断里气体控制部分查看它的背压是否正常;2,因为质谱接口是靠锥的真空差来提取离子,楼主要确保你的锥是否锥口损坏,锥口严重变大等问题;3,作为用了三年的设备,检测器自然也会有一定程度的疲劳老化,建议微调检测器脉冲和数字模拟电压。当然,还有透镜电压的优化等问题。如果可能,建议联系他们的应用或者维修给你看看问题所在。老师,雾化器我换过,请问气体压力多少为异常?
