主题:【求助】峰面积重复性差其中一针减半
浏览0 回复23 电梯直达
xiaogumd11
rftemptation
出峰时间提前的为异常峰图谱
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
rftemptation
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
排除顶空原因外,在色谱仪器上面找找原因
仪器泄露,和顶空泄露的原因已排除。个人考虑的可能原因为载气减压阀造成压力不稳,或者仪器参数设置不合适,导致压力偶尔出现异常。该方法正在验证中,之前没有使用过。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
rftemptation
色谱条件如下
偶然性,不好判断。再进一次试试,第四个顶空瓶有问题吗?再换一个顶空瓶。
PAEs
检测老菜鸟
原文由 rftemptation(rftemptation) 发表:
初步的调查计划,现在只能调整顶空定量环的压力,两个分析方法重复运行,看能不能再次重新这个异常现象。
嗯,这个是最好的方式
senke
出现问题要重新进样复测看看是否同样出现,压力波动会引起峰的变化
dadgoh
