FID的性能特征是:
①高灵敏度和零池(喷嘴)体积;
②适于对有机物,特别是烃类定量;
③线性范围宽,但定量时要注意是否为线性和在线性范围内
灵敏度和池体积通常商品FID除对H
2O、O
2、N
2、CO、CO
2等无机物质无响应外,对烃类的检测限达10
-12g/s。即使对含杂原子的有机化合物响应值偏低,但仍高于TCD。FID属高灵敏度检测器之一。
在FID中,毛细管柱可直接插至喷嘴,被测组分一出毛细管柱即进入火焰电离,故FID的池体积接近零,消除了柱后峰变宽。
毛细管柱样品容量小、分离效能高,它要求灵敏度高、池体积小的检测器与之配合,而FID正具备了此两性能特征。所以,考察其他检测器是否有柱后峰变宽,通常均以FID为基准。许多填充柱分不开、TCD检不出的样品,用毛细管柱、FID轻而易举解决问题。
响应值和校正1.烃类
FID对烃类的相对质量响应值(s
m)值基本上是相等的。即分子中有一个碳原子,就有一份响应值,为等碳响应。不同分子量的烷、烯、环烷和芳烃,除甲烷和苯外,其他化合物的s
m值均在1.00左右,具体见表。因此,烃类混合物定量,可以不用校正因子。但要注意:甲烷的s
m值仅0.61,乙烷之值亦偏小,故对低碳烷(C1~C5)定量时,必须校正,否则将带来很大误差。
2.含杂原子有机物
含杂原子有机物,如含氧、硫、氮、卤素等化合物,其s
m值低于相应的烃类,见表。因为这些数值的变化明显地与化合物的类型、杂原子的数量以及分子量有关,因此,在作定量分析时必须要知道它们的s
m值。
有效碳数(ECN)可以预测含杂原子有机物在FID上的响应。
早期的有效碳数以正庚烷为基准,对化合物中的原子或基团给出一有效碳数值,将欲定量分子中所有原子或基团的有效碳数值相加,即可求得该化合物的ECN值。表中给出了各原子或基团的有效碳数值。该法对氯代烃、酯估算的准确度较差。
有文献用萘作内标,测定了56个含杂原子有机化合物的相对响应值,然后算出其ECN值,以及ECN值与真实碳数之间的差值。该差值即为分子中含杂原子而使响应值下降之有效碳数改变值,用ECN
n表示。ECN
n值是ECN值的改进和提高,它更准确。表列出了各类有机物的ECN
n值。预测时,用分子中的总碳原子数减去基团的ECN
n值,即得该化合物的预测ECN
n值。用该法预测了酮、醇、胺、酯等单官能团化合物在FID上之响应值,预测值和实验值间的平均偏差在1.7%以内。表为对几个多官能团化合物的预测举例。
