主题:【转帖】钻石常用术语表
浏览0 回复2 电梯直达
happyjyl
AGSL:The American Gem Society Laboratories,美国权威的钻石检测机构。
AGTA: The American Gem Trade Association,美国珠宝协会。
Antwerp Cut 安特卫普切工.安特卫普钻石工匠的手艺被公认为是全世界最优秀的,在安特卫普,每天有上千名工人为获得著名品质标记Antwerp Cut,即“安特卫普切工”而全力以赴。比利时还拥有为数众多的钻石设计师,并经常举行钻石设计比赛,如两年一次的钻石高阶层议会奖大赛等,激励着钻石设计新作源源问世。
Asscher-cut diamond 方形切割
Baguette shape 长阶梯形.拥有阶梯切割面的长方形钻石。如较长的两边渐渐收窄,则称为尖阶梯形 tapered baguette。
Bar Setting 棒镶.钻石之间以金属分隔,并由左右的金属棒迫紧固定。
Barion cut重子切割
Barion 切割拥有传统阶梯切割冠部及改良明亮式切割亭部,除亭尖外,方形Barion 切割的钻石共有62切面。
Bearding须状裂痕.打磨过程中,可能出现的幼细裂痕。较轻微的裂痕经重新打磨,可被完全去除。
Bezel setting 包镶.这一镶嵌技术钻石完全地为形似画框的贵金属边缘所包围。
Blemishes 表面瑕疵.包括表面花痕及色点, 抛光不当所致的糊状疤痕,表面很细的划伤的痕迹等。
Brilliance 闪耀度.光线在钻石上全反射的白光强度。与切工比率以及对称性密切相关。
Brilliant-cut 明亮式切割.经科学鉴定,明亮式切割反射最大部份光线,亦被誉为最闪烁及最具火采的切割方式。最普遍的明亮式切割圆形钻石具有58个切面,还有其它形状如心形、椭圆、榄尖形及梨形明亮式切割钻石。
Bruises 击痕.钻石受到外力撞击留下的痕迹。
Carat 克拉.克拉这个词来源于一种叫作carob的植物种子,在古代人们用它来测量重量,一克拉等于200mg,142克拉等于一盎司,克拉可进一步划分为100分等于1克拉,半克拉的钻石也就是50分(大约100毫克)。
Cavity 空洞.钻石大而深的不规则破口。
Channel setting 槽镶.常用于镶一排小的大小规则相同的宝石。这一镶嵌技术用两条金属从两边夹持宝石。用来镶圆形、狭长方形和方形宝石。槽镶就象一条铁轨,中间夹钻石。
Characteristics 钻石的特征.钻石的天然生长痕迹和人为造成的缺陷。
Clarity grading 净度分级.每颗钻石都含有天然的内含物,犹如天然胎记,而这些内含物的数量、大小、形状、颜色则决定一颗钻石的净度及独特性。故名思义,内含物藏在钻石之内,而且可呈不同颜色:白、黑、无色、甚至绿色或红色。因此需在10倍放大镜下,对钻石内部和外部的特征进行等级划分。
Cleavage 破口.钻石腰部边缘破损的小口。
Cloud 云状物.钻石中朦胧状、乳状、无清晰边界的天然包裹体。
Cluster setting 群镶.主石被较小的伴石包围,所以多颗较小的钻石,可组合成更大更漂亮的戒指。
Colour grading 颜色分级.采用比色法,在规定的环境下对钻石颜色进行等级划分。
Crystal 内部纹理.钻石内部的天然结晶面。
Crown 冠部.腰以上部分,有33个刻面。
crown proportion 宽高比 .冠部高度相对于平均直径的百分比,计算公式见下
宽高比=冠部高度/平均直径×100%
crown angle 冠部角.冠部主刻面与腰部水平面的夹角。
Culet 底尖(或底小面).亭部主刻面的交汇点,呈点壮或呈小八边形刻面。
culet proportion 底尖比.底尖直径相对于平均直径的百分比,计算公式见下
底尖比=底尖直径/平均直径×100%
cut grading 切工分级.通过测量和观察,从比率和修饰度两个方面对钻石加工工艺完美性进行等级划分。
Cutting Style 切割方法.切割方法与钻石形状有所不同。简单来说,切割方法可分三种:阶梯切割、明亮式切割及混合切割。
Cushion-cut diamond 长角阶梯切割
Deep Cut切割太深.切工是指技师切割切面的角度及完成切割后钻石各部份的比例。当钻石腰部以下比例太深,光线会由底部或旁边流走,失却光采。钻石价值亦变得较低。
Diamond钻石.是主要由碳元素组成的等轴(立方)晶系天然矿物。摩氏硬度10,密度3.52(±0.01)g/cm3,折射率2.417,色散0.044。
Diamond grading 钻石分级.从颜色(colour)、净度(clarity)、切工(cut)、及质量(carat)四个方面对钻石进行等级划分,简称4C分级。
Dimond master set 比色石.一套已标定颜色级别的标准钻型切工钻石样品, 依次代表由高至低连续的颜色级别。
Dimond light 比色灯.色温在5500K~7200K范围内的日光灯。
Diameter直径.钻石腰部圆形水平面的直径,其中最大值称为最小直径,1/2(最大直径+最小直径)值称为平均直径。
Dispersion色散 .进入钻石内的光线,根据不同切面角度作内部反射,光线的分配反射产生彩虹七色,称为色散。
Extra Face 额外刻面.规定之外的所有多余刻面。
Emerald-cut diamond 祖母绿形
Facets切面.钻石胚经打磨后,光滑的细小表面构成钻石的外型。光线与这些瓣面的反射作用,造成钻石的闪烁光芒。
Fancy coloured diamond 彩钻.钻石其它颜色如黄色、粉红色、蓝色、绿色、红色、黑色,千变万化,但极罕有,价值极高。
Fancy cut异形切工.除圆形以外的任何形式的钻石琢型。异形切工包括如狭长方形、祖母绿形、三角形、梨形、公主形、椭圆形和水滴形等琢型。
Feather羽状纹.钻石内部或延伸至内部的部分。
Finish 修饰度/磨光.钻石切割和抛光之后的表面平滑程度。如果打磨手工上乘,钻石就拥有优质磨光。
Fire 火彩度 .指钻石分解反射出七彩色谱光的强度。与切工比率以及对称性密切相关。
Flat-top setting 平顶镶 .平顶镶类似吉卜赛镶,同样是戒指臂的顶部较粗,主石镶嵌在顶部的中央,以金属片固定钻石腰。
Flawless FL级.经验丰富的分级人员在标准光源下,用30倍放大镜观察,没有发现任何的瑕疵特征而定义。也就是说该钻石不包含任何大于5微米的且具有足够亮度的瑕疵特征。
Fluorescence degree 荧光强度.钻石在长波紫光照射下发出的可见光强弱程度。部份钻石在紫外线下,会发出较白、较黄、或较蓝的光芒,这特点称为荧光效应。一般非专业人士通常不会察觉。荧光效应不是衡量钻石素质的指标,只是该颗钻石的一种特性。而且个人对此的喜好也有所不同。我国按钻石在长波紫外光下发光强弱划分为“强”、“中”、“弱”、“无”4个级别。国外通常分为negligible,none,inert,faint,blue,strong blue六个级别。
GIA:Gemological Institute of America, 美国珠宝学院, 国际权威的钻石检测机构。
Girdle 腰.钻石中直径最大的圆周。
Girdle fringes 腰部裂痕.打磨过程中,钻石腰上可能的出现幼细裂痕。较轻微的裂痕经重新打磨,可被完全去除。
Girdle proportion 腰厚比.腰部厚度相对于平均直径的百分比,计算公式见下
腰厚比=腰部厚度/平均直径×100%
Growth 或grain lines 钻石纹理 .这些细纹或平面属于内部瑕疵,并须将钻石以极慢速度旋转,才可察觉得到。它们于某些角度出现又瞬间消失。
Gypsy Setting 吉卜赛镶.这是男装钻戒的普遍镶嵌方法,戒指臂的顶部较粗,主石镶嵌在圆拱形顶部的中央。没有金属爪的设计令戒指线条更简洁流畅。
happyjyl
Hearts and arrows cut 八箭八心切割.圆钻形,从上方看有八支箭,从下方看有八颗心,标准八箭八心胚材切割损耗较大。
Heart-shaped diamond 心形
HRD(比利时钻石高阶层议会):比利时钻石高阶层议会, 国际权威的钻石组织和检测机构。比利时钻石界最高官方管理组织。位于安特卫普的4个钻石交易所、比利时钻石交易所联合总会、相关贸易组织和工会,其发言人均为HRD。HRD的宗旨是:发展、保护比利时钻石贸易和工业。HRD的组织结构为全体大会、董事会、理事会、总管理处、钻石局、宝石学院、钻石科技研究中心、证书部等。
IGL:the Independent Gemological Laboratories, Inc. 美国权威的钻石检测机构。
Illusion Setting 幻觉镶嵌.这镶嵌方法比其它更有趣,因为主石旁边的金属经悉心设计,使主石看起来更大更迷人。
Inclusions 内含物.因为是天然形成的,所以每颗钻石内部都有不同的瑕疵,每颗钻石亦因此与别不同。你可以从净度分级规则中,知道这些天然胎记的数量大小和种类。内含物又可分为云状、结晶状、针点及羽状纹等等。内含物的位置亦直接影响钻石的净度及价值。
Indented Natural 内凹原始.钻石净面凹如钻石内部的天然结净面。
Internally flawless IF级.经验丰富的分级人员在标准光源下,用30倍放大镜观察,没有发现钻石内部任何的瑕疵特征而定义。
Knot 原始晶面:为保持最大质量而在钻石腰部或近腰部保留的天然结晶面。
Laser Drill Hole 激光痕.用激光和化学品去除钻石内部深色包裹物时留下的痕迹。管状或漏斗痕迹称为激光孔。可被高折射率玻璃充填。
LC级.经验丰富的分级人员在标准光源下,用10倍放大镜观察,没有发现任何的瑕疵特征而定义。也就是说该钻石不包含任何大于5微米的且具有足够亮度的瑕疵特征。(中国标准的净度最高级别)。 下列情况仍属LC级:
1.额外刻面位于亭部,冠部不可见
2.原始晶面位于腰围内,不影响透明度
3.钻石内、外部有极轻微的特征,轻轻微抛光后可去除
Lower girdle facet下腰面 .腰与亭部主刻面之间的似三角形刻面。
Masterstone of fluorescence degree 荧光强度对比样品.一套已标定荧光强度级别的标准圆钻型切工钻石样品,由3粒组成,依次代表强、中、弱三个级别的下限。
Marquise-cut diamond 榄尖形切割
Mixed-cut 混合切割.这切割方式同时拥有阶梯切面及明亮式切面。混合切割让钻石同时拥有绿柱石的美态,及明亮式切割的火光。
Mohs hardness 摩尔硬度.国际通行的硬度表。
Natural 表面纹理.钻石表面的天然生长痕迹。
Needle 须状腰.钻石腰上细小针状裂纹深入内部的部分。
Nickel 镍.常用于添加在K白金中。
NGTC:国家珠宝玉石质量监督检验中心(National Gemstone Testing Centre)是由国家有关主管部门依法授权的国家级珠宝玉石专业质检机构,是中国珠宝玉石检测方面的权威。检验中心面向社会提供委托检验服务,承担国家的市场监督检验、仲裁检验、进出口商品检验,制定、修订相关的国家标准等多项任务。国家钻石标准的主要修订人。
Oval-cut diamond 卵形
Poor P级.经验丰富的分级人员用肉眼容易发现瑕疵特征,影响钻石的“出火”。
Pavilion 亭部.腰以上部分,有24或25个刻面。
Pavilion main facet 亭部主刻面.亭部四边形刻面。
Pavolion angle 亭部角.亭部主刻面与腰部水平面的夹角。
Pavilion proportion 亭深比.亭部深度相对于平均直径的百分比,计算公式见下
亭深比=亭部深度/平均直径×100%
Pav setting 密镶.小钻石的镶嵌技术,钻石互相间的镶嵌很紧密,故不显金属。密镶的表面看上去全由钻石铺平。
Pewter 白蜡.蜡腔模具, 一种珠宝制作工艺。
Pear-shaped diamond 梨形
Pinpoint 点状包体.钻石内部极小的天然包裹体。
Platinum 铂金.镶嵌钻石的理想金属,PT是其标志。
Point 分.重量在1克拉以下的钻石通常也用“分”作为计量单位,1克拉=100分。
Polish 打磨∕抛光.指切割技师将钻石胚打磨及造出钻石切面的工序。钻石外表打磨的程度,是衡量钻石品质的重要指标。
Poor Cut 不良切工 .切工是指技师切割瓣面的角度,及完成切割后钻石各部份的比例。切割太深或太浅都称为不良切工,当钻石腰部以下比例太深或太浅,光线会由底部或旁边流走,失却光采,钻石价值亦变得较低。
Princess-cut diamond 公主方形改良明亮式切割钻石
Prong setting /Tiffany Setting 爪镶.用长的细爪夹持宝石的四爪或六爪镶嵌。这种镶嵌尽现钻石之美,便于观察钻石的车工、颜色、净度,由纽约著名珠宝商蒂芙尼发明,现广泛采用。
Proportion 比率.钻石各个面的数值相对于平均直径的百分比。
Radiant Cut diamond 雷地恩明亮式切割
Ring size 手寸.戒指指圈的大小称为手寸,以号来表示。东方人的手寸大小在8号-24号之间。
Rose Gold 玫瑰金.含有75%的黄金的黄色合金。
Round brilliant cut 圆钻型切工.理想式切工,也称托尔科夫斯基工。是波兰数学家马歇尔·托尔科夫斯基Marcel Tolkowsky(1899~1991)于1919年首先计算出理论上让钻石反射最大量光线的切割方程式。台面阔度应为总阔度之53%,亭面角度应为40及45度。有57或58个刻面。
Rhodium 铑.一种铂系金属。
Round diamond shape 圆形
Shallow cut 切割太浅.切工是指技师切割瓣面的角度,及完成切割后钻石各部份的比例。当钻石腰部以下比例太浅,光线会由底部或旁边流走,失却光采。钻石价值亦变得较低。
Shape 形状 .指钻石的型态,例如圆形、三角形、正方形、榄尖形、梨形、椭圆形或心形。
Step cut 阶梯切割 .一级级像楼梯级般的切割面。绿柱石形及长阶梯形切割都是阶梯切割的例子。
Star facet 星刻面.冠部主刻面与台面之间的三角形刻面。
Slightly included SI级.经验丰富的分级人员用10倍放大镜能够很容易的发现小的瑕疵特征。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是SI1( Few visible inclusions)还是SI2 (Some visible inclusions)。
Scintillation 闪光 .当钻石反射光线,从切面发出的点点光芒称为闪光。
Silver 银.常用于添加在K白金中。
Solitaire 单粒镶.单粒宝石的镶嵌。
Symmetry 对称性钻石切割打磨后获得的各部分的围绕中心点的水平对称, 即切面排列及相互的角度。与比率一样同为评价切工的重要指标。如果一顆鑽石的車工及比例均屬優良,對稱的切割會令閃光及火采更加強烈。国外证书关于对称性的评价较为详细,从高到低依次有 ideal (ID), excellent (EX)(或Premium), very good (VG) ,fair (F) ,poor (P)。
Table facet 台面.冠部八边形刻面。
Table proportion 台宽比.台面宽度相对于平均直径的百分比,计算公式见下
台宽比=台面宽度/平均直径×100%
Tension setting 壁镶 .以两边金属臂的压力,将主石紧迫固定。
Total depth 全深.钻石台面至底尖之间的垂直距离。
Total depth proportion 全深比.全深相对于平均直径的百分比,计算公式见下
全深比=全深/平均直径×100%
T.W.(Total Weight)首饰上所镶钻石的总克拉数。
Tapered baguette尖阶梯形.拥有阶梯切割面的钻石, 较长的两边渐渐收窄。
Trillion shape 三角形 .拥有50个切割面的三角形钻石,通常用作陪衬伴石
Twinning Wisp 抛光纹.钻石抛光不当造成的细密线状痕迹,在同一刻面内相互平行。
Upper main facet 冠部主刻面(风筝面).冠部四边形刻面。
Upper main facet上腰面 .腰与冠部主刻面之间的似三角形刻面。
Very, very slightly included VVS级
经验丰富的分级人员用30倍放大镜能够发现很小很小的瑕疵特征。其难度为很难到极难。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是VVS1( Few inclusions at 30x)还是VVS2 (Some inclusions at 30x)。
Very slightly included VS级.经验丰富的分级人员用10倍放大镜能够发现很小的瑕疵特征。其难度为难到不太难。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是VS1(Few inclusions at 10x)还是VS2 (Some inclusions at 10x)。
White background 比色板.用作比色背景的无显定向反射作用的白色板或白色纸。
White Gold 白金.含有75%的黄金的白色合金。
cyldz20050806
