主题:【求助】称样时,不能在称样纸上称氢氧化钠的原因?
浏览0 回复12 电梯直达
快乐
今天,被批评,不能在称样纸上称氢氧化钠,理由是什么?
您可能想找: 无机试剂 询底价
HarryHuang
氢氧化钠容易和空气中的水反应而潮解,会黏在称量纸上面(不一定会出现就是),这样子转移的时候会有损失。
称量纸上面有强腐蚀性的氢氧化钠,没处理好,容易误伤。
NA0H有很强的吸湿性,容易吸收空气中的水蒸气而潮解,直接暴露在空气中称重的话会造成很大的误差,其次还容易与空气中C02反应造成其纯度减低
2019/3/4 9:24:02 Last edit by xurunjiao5339
初心
氢氧化钠易吸潮,导致称量不准确,一般直接称在烧杯里
m3283090
检测老菜鸟
流云飞
一入化工深似海
lijing320323
快乐
看了大家的意见,都是吸潮和腐蚀,若仅从吸潮来说,用玻璃器具和称样纸,暴露的时间都一样,为啥不能用
雾非雾
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
氢氧化钠粉末吸潮后会沾在称量纸上呀。这样量就不准确了(下一步一般是溶解),所以在烧杯里没事,反正是要加水的。
再说个区别就是吸潮也有度上的不同,因为称量纸上是个开放的空间,而烧杯是个相对封闭的空间,在烧杯里水汽的交换也是需要时间的,所以在烧杯里称量应该比在纸上称量吸的水要少的。
