主题:【求助】求助,原子吸收仪问题急急急,必有重谢!!!??
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_ea1f3408
求助各位原子吸收问题,我用的是原子吸收是岛津AA-7000,仪器没使用了一个月左右,所处气候较为炎热,今天开机器,机器自检全部通过,但是没办法点火,点火时点火装置那儿发射出来一股火焰但是只是达到燃烧头三分之二的距离,刚开始我以为是点火装置有问题检查过发现点火装置没问题??,我还疑过乙炔气体压力不够,还换了一瓶新乙炔气,还是老样子,后面我直接拿了一个点火器手工点火,还是没办法点火,我开始怀疑乙炔管路堵塞,于是我将连接雾化器两个乙炔管和压缩空气管拆下来,重新进行清理管路,选择清理乙炔管路时,压缩空气管出气,选择清理压缩空气时还是压缩空气管出气,乙炔管没动静,这是怎么回事?出现这种状况首先要排查哪些地方的问题?哪些原因会导致这种这种状况,有什么办法处理,急救,小弟经验不足请求各位大神帮忙?必有重谢!!??
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zhaoxiaozi
能点着,但是火焰低。有没有看一下火焰颜色和黑烟是否浓重?再就是找一张名片在燃烧头的狭缝上划几下,看看是否顺畅,有没有积炭之类的。
Insm_ea1f3408
原文由 zhaoxiaozi(zhaoxiaozi) 发表:能点着,但是火焰低。有没有看一下火焰颜色和黑烟是否浓重?再就是找一张名片在燃烧头的狭缝上划几下,看看是否顺畅,有没有积炭之类的。
不能点火,但点火装置能发射火焰,后面试过手工点火还是没点着,而且没闻见乙炔气味,后面把连接雾化器的两根管路拆下来,冲洗清理管路,选择清理乙炔管路乙炔管路不出气,反而是空气压缩机管路出气,选择空气管路清理,压缩空气管路出气,乙炔管没动静
奈不何了
上张点火时的图片看看,有没有可能是点火检测系统没检测到点火火焰,控制系统是不会让燃烧头出乙炔气的。
初心
关掉乙炔气瓶,打开空压机,调到工作压力,把吸收管放入纯化水中,看看燃烧头有没有白色气雾出来,如果有,证明空气管路没有问题,接着把乙炔管路全部清理一下再点火试试,
Insm_ea1f3408
原文由 初心(m3170710) 发表:关掉乙炔气瓶,打开空压机,调到工作压力,把吸收管放入纯化水中,看看燃烧头有没有白色气雾出来,如果有,证明空气管路没有问题,接着把乙炔管路全部清理一下再点火试试,
试过了,还是不行
Insm_ea1f3408
原文由 奈不何了(cajsalcy) 发表:上张点火时的图片看看,有没有可能是点火检测系统没检测到点火火焰,控制系统是不会让燃烧头出乙炔气的。
好的
冰山
乙炔的减压表压力是多大?点火后这个压力降低至多少?
Insm_ea1f3408
原文由 Insm_ea1f3408(Insm_ea1f3408) 发表:好的
点火就是这样
Insm_ea1f3408
原文由 Insm_ea1f3408(Insm_ea1f3408) 发表:试过了,还是不行
没有白色气雾出来,而且进样针这头感觉还出气
wangjunyu
点火距离变短,应该和仪器点火那个电磁阀,压力有关,不知道会不会脏了。
