主题:【求助】气相色谱非甲烷总烃的标准曲线
浏览0 回复24 电梯直达
Insm_9d7dd0d0
之前做过一条标曲,最近又做了一条标曲,发现峰面积差一倍。除烃空气只能用之前的那条控制0.4以下,新的会到0.8,而甲烷标气又需要新的才能保证误差低。为什么会这样呢
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
dadgoh
Insm_9d7dd0d0
原文由 wazcq(wazcq) 发表:标准气体没过期吧?
还没有过期
Insm_9d7dd0d0
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:应该按新的标曲计算。
按新的,除烃空气一直0.8多,跟标准差太多了
WUYUWUQIU
气相新人
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:用新的标曲计算。
但是氧气做不到标准要求的0.4该怎么办呢
xiaogumd11
yzguo
还不够好
标气有问题?(实验室比对排除)
定量环或分流比是否改过?
氢空流量?
重新调整安装过色谱柱检测器端?
检测器信号放大器是否动过?
气相新人
原文由 yzguo(yzguo) 发表:进样量多少?设置有没有问题?
进样40毫升。氢气1开机用0.18兆帕后调至0.12进样,除烃空气还是高,0.8左右。甲烷标气比较正常,7.5左右
