原文由 还不够好(yidong007) 发表:标气有问题?(实验室比对排除)定量环或分流比是否改过?氢空流量?重新调整安装过色谱柱检测器端?检测器信号放大器是否动过?
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:一条曲线,用多长时间
原文由 m3308597(m3308597) 发表:标气如果用气袋装,最好当天用,后面要用重新充标气,甲烷在气袋放久了会吸附在气袋内壁,浓度会降低。
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:有几件事首先确认一下:1、请问GC仪器型号是?另外进样方式是?一次进样还是两次进样?使用一个FID还是两个?2、除烃空气的问题不必要纠结,低浓度的测定有时候会出现倒挂现象,这就需要从仪器构造来考虑。3、考虑除烃空气的纯度如何?
原文由 气相新人(Insm_9d7dd0d0) 发表:仪器是福立gc9790‖,进样方式为针筒进样40ml。因为标准有句话要求小于0.4,所以必须做到的吧?除烃空气是购买的瓶装气,纯度可以
