原文由高山流云(gaoshanliuyun)发表:加标回收率高不一定就是测样准确,曾经我和同事同时检测同一个项目的回收率,我俩的结果都是100%,但是数值偏差比较大。我们分析后的结论是:回收率=(加标样结果-本底结果)/加标量,如果检测时加标样和本底同时有损失或者同时有污染,那么结果可能相差很大,但是计算的回收率相等,因此回收率仅供参考,还是以有定值的质控样为准。
原文由 wh2008(wh2008) 发表:加标只是加到了样品表面,如果目标物与样品有蛋白结合之类的,回收率就很难与提取效率划等号了
原文由 我是一条鱼(m3195932) 发表:加标和前处理没啥必然的关系吧,如果我是处理好样品之后再加标的话。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 那处理样品后加标不能说明样品前处理过程影响,加标的意义不大
原文由 我是一条鱼(m3195932) 发表:误差的单位是什么?它与测定值的单位一致吗?还是说误差是以百分数表示的?
原文由 我是一条鱼(m3195932) 发表:只是忽略了前处理过程可能引入的污染和带来的损失,但可以判断基体的影响。
