主题:【求助】气相色谱图谱一直一条直线
浏览0 回复15 电梯直达
椰十肆
实验仪器是岛津的gc2010 做有机磷检测 但是一直图谱都是一条直线进样 进标 进溶剂都一样 没有一点变化 点火的是够图谱也不会有波动 求助下这是怎么回事
senke
检测老菜鸟
点火图谱也不波动,你别设置错了,看得不是基线。上个图吧。
荆棘鸟
首先要确认仪器点火正常,不然肯定不会有峰。点火时基线肯定有波动,点火完成后在出口处会有水生成,这个好判断。信号输出不会低于缺省值。如果再进标品还没有峰,可能原因主要有:进样针堵,隔垫有漏,衬管污染,柱连接处有漏或者污染,逐个清理就好。
安平
安平
完全不出峰,就需要确认柱子会不会堵塞,断,接错进样口或者检测器。
进样针如何。
检测器点火正常否
雨木霖
点火的时候也没波动,那肯定是信号错误,是否信号通道错了?
xiaogumd11
检查配置有没有对,比方 仪器配置的前进样口,方法却是后进样口,检测器也是可以正常点火
m3283090
荆棘鸟
说不定监测信号和输出保存结果是错位,好好检查一下仪器参数设置。
安平
