原文由 senke(lifen4607) 发表:非常感谢大神详细的回答,想在问下验证计划是不是将需要校准/验证的设备列出清单并执行验证以及环境如何验证符合要求写在计划里即可?
1、搬迁后需要对所有的设备进行校准吗?还是有些可以进行期间核查或者实验室间的比对?
需要保证设备保持原来的状态,因此可以进行校准或者检定,也可以自行核查,比如测试标准物质的核查,和其他设备的比对核查等。具体实验室根据实际情况确定。
2、环境方面提供新址的温湿度记录是否就可以了?
环境的核查主要是保证新搬迁的实验室条件满足标准和仪器的要求,比如温湿度、电压满足设备要求,光照满足标准要求等。
3、可以在6月份进行变更申请吗?他们一般多久安排呢?7月份搬迁,8月份现场评审,只有一个月进行这些工作可行吗?
实验室应在20个工作日内书面形式通知CNAS秘书处,所以7月搬迁,6月提出申请可行,具体什么时间现场评审以CNAS的通知为准,我觉得7月搬迁,8月评审可能安排不上。多联系一下吧,催催。
4、CNAS文件里写需要制定验证计划,这个是需要具体写出计划吗?需要包括哪些内容?
验证计划要具体明确,就是验证设备环境对实验室的影响。
5、搬迁后的内审和管理评审都是一定要做的吗?
可以追加一次内审没,检查各要素是否满足认可要求。管评看实际情况。
6、搬迁后还除了上面提到的还需要注意什么?
重要的是搬迁过程应该充分考虑,特别是精密仪器。
7、CMA资质认定那边对于搬迁的要求与CNAS一样吗?
基本一样
8、我们是上海这边的,请问CNAS和CMA这种地址变更的联合申请评审,可以吗?
我觉得可以的,只是一下应付两个评审组,有点压力,也会比较忙。
