主题:【求助】求助!气相色谱空气管路进水
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_5a2f0f41
气相色谱空气管路进水,并进入系统,我用的氢火焰检测器,现在能点火但不出峰怎么办??
安平
安平
如何判定点火成功?
调节氢气流速时,基线有变化么?
安平
xiao-jin
如果楼主确认仪器管道已进入水,估计仪器内部气路系统已受影响,建议联系仪器售后技术人员,请专业人员来处理。
testman
这个已经超出试验员的能力范围了,赶紧联系厂家报修吧
枫叶??
能点着火不峰的话,检查色谱柱是不是断了?极化电压是不是正常,收集筒和放大器有没有问题
荆棘鸟
如果管路有水,EPC应该也要清理,建议咨询工程师。
安平
xiaogumd11
如果外部管路进水,可以断开分流处与仪器连接,吹一段时间,内部管路进水,可以断开检测器空气管路,通干燥空气试试,或是将室内温度升高,自然干燥。实在不行,保修
PAEs
