主题:【求助】比色皿宽度不一样,检出限会怎么变?
浏览0 回复14 电梯直达
strive
问一个关于检出限的问题,比如HJ535-2019标准上面说使用20mm比色皿时,方法检出限是0.025mg/l,没有说用10mm比色皿的检出限是多少,也是0.025吗?
该帖子作者被版主 HarryHuang1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
使用20mm比色皿时,方法检出限是0.025mg/l,如果用10mm比色皿的检出限大致是0.050mg/l,而不再是0.025mg/l。因此可以通过增加比色皿光程在一定线性范围内来降低方法的检出限。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
HarryHuang
比色皿宽度大了,检出限会变小的。
同一个溶液,比色皿宽度大了,吸光度就会变大,能测定的浓度就变小了。
sdlzkw007
朗博比尔定律里面关于光程长度与吸光度成正比,所以比色皿的宽度与检出限也有着一定的关系
strive
原文由 老兵(wangliqian) 发表:使用20mm比色皿时,方法检出限是0.025mg/l,如果用10mm比色皿的检出限大致是0.050mg/l,而不再是0.025mg/l。因此可以通过增加比色皿光程在一定线性范围内来降低方法的检出限。
是呀,有没有哪个标准写了这个变化的关系吗?因为我举的这个例子里面标准里面,没有写,那我用1cm的测,检出限我也不能自己瞎编噻,对吧
strive
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:比色皿宽度大了,检出限会变小的。同一个溶液,比色皿宽度大了,吸光度就会变大,能测定的浓度就变小了。
是的,老师,我就想了解一下我如果用1cm的比色皿测,检出限怎么写,有没有标准规定?
patriot
吸光度应该是与比色皿的光程有关,与比色皿的宽度无关,比色皿光程应该是透光面的长度,而不应该称为宽度。光程是以长度计的。
老兵
原文由 strive(p3206878) 发表:是呀,有没有哪个标准写了这个变化的关系吗?因为我举的这个例子里面标准里面,没有写,那我用1cm的测,检出限我也不能自己瞎编噻,对吧
虽然标准一般没有写比色皿变化的影响 但作为化学分析工作者应该懂得朗伯比尔定律。
两面佛
零几年的标准,有些涉及到多光程的比色皿,但标准没有具体写出每个光程比色皿的检出限。目前的新标准如果涉及不同光程比色皿都会分别写的
两面佛
而且这个标准最无语的是,检出限写了20mm的,但空白限制写的是10mm的,虽然通过朗博比尔定律可以算,但标准不写,谁敢乱写啊
strive
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:而且这个标准最无语的是,检出限写了20mm的,但空白限制写的是10mm的,虽然通过朗博比尔定律可以算,但标准不写,谁敢乱写啊
就是呀,我就是这样意思呀
