原文由 童心老叟(v3089946) 发表:
把温控器照片(面板、内部组件)发上来,我帮你看看
哦,英国cal-control的产品
技术参数 电源电压 100 -240V 交流 50 -60Hz 12V或24V 交流/直流范围 功耗 3VA 控制温度范围 - 200 °C 至 + 2000 °C (取决于传感器) -273 至 + 3500 °F 前座圈密封 IP65 开关容量 继电器输出 2A/250V 交流(电阻性) SSR 驱动器 电源 10mA(5V 直流时) 传感器类型 热电偶 B、E、J、K、L、N、R、S、T RTD pt100 线性过程输入 -10 至 50mV 温度系数 150ppm/C SM 参考条件 22°C± 2°C,在 15min 稳定时间之后,
额定电压下校准准确度 ±0.25%/± 1C 安全标准 EN61010 防护 NEMA 4X,IP66 安装类别 II 类和 III 类 污染 II 级 EMC 辐射 EN50081- 1 EMC 抗扰性 EN50082 - 1 重量 100g
根据您的描述:热电偶新换的,温度范围能够控制、切换。仪表基本正常。
看看仪表内是否有电池,若有,电池失电,初始设置数据不能保存,有可能出现恢复出厂初始设置,或随机数据。
重新设置所需数据。
