主题:【求助】喹那啶-4-羧酸液相色谱
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_04c32ad4
有没有做过喹那啶-4羧酸的液相分析的伙伴们?
有水有渝
Insm_04c32ad4
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:测什么项目,当前遇到什么问题?
染料中间体 喹那啶-4-羧酸
Insm_04c32ad4
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以先查阅相关文献
查了,真没查着相关检测方法
有水有渝
原文由 Insm_04c32ad4(Insm_04c32ad4) 发表:
染料中间体 喹那啶-4-羧酸
查这个物质的理化性质,看这个在甲醇和乙腈中的溶解度,应该易溶于碱性溶液,没有参考文献就自行建立方法,配制成其稳定的溶液,先做波长扫描,看吸收情况,选择检测波长,流动相乙腈-水与甲醇-水都试一下,用C18色谱柱,看结果再调整流动相组成、看是否需要缓冲溶液等。
