原文由 冷飕飕(Insm_82179b47) 发表:
有泵,但是压力不好控制,??
负压的SPE装置压力好控制的,以下图为例说明。
真空泵抽走的气流速度基本恒定,那要想达成动态的平衡(让SPE柱中流出的液体连滴但不能成线),主要也就是控制SPE装置上盖上进气流的大小,黄色的小压盖全部正扣住则堵住所有进气流,您可以通过使用积累经验就是打开1个黄色压盖看SPE柱的流出情况,如果进气流大,可以把黄色压盖反过来扣(此时气流从平面接缝出进入,肯定要比打开时全通小很多),也可以把上盖下部出口上接上针状引流嘴,这样也可以减少气流的进入,或两者结合,只要用多了注意观察自然随时调整久了就可以得心应手了,根本用不着SPE装置里配的真空小开关的(图中靠远点的三个)。
