主题:【求助】气质联用仪响应度降低,求大神拯救
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_5a16ac09
岛津2010plus气质联用仪最近响应度降低了10倍,新洗的离子源,新换的灯丝和色谱柱,调协良好,调协电压1.07,尤其是大分子的目标物峰都快找不到了损失严重,求大神帮帮忙
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
检测老菜鸟
tang566
通标小菜鸟
进样口衬管维护一下,还有隔垫,以防有漏气或者活性点位吸附。这些维护以后如果还是这样的话看看增加电压响应会不会好点
雾非雾
wjf1234wjf
进样口维护下,更换新衬管,更换隔垫,一般进样口需要钢刷刷下
valorb
lijing320323
