主题:【第十二届原创】石墨炉干燥步骤升温程序的探讨
浏览0 回复50 电梯直达
夕阳
原文由 wccd(wccd) 发表:
理论上讲,二段升温的前半段(温度重叠区)70度升至90 度有20度的差值,升温速率为3.5度/秒,20度 ÷ 3.5度/秒  ≈ 5.71秒  此时间应该为停顿时间,实际温度应该是从(已下降的)某一温度升至90度。亦可以理解为二段升温的后半段为90-140度,所用时间为20-5.71=14.29秒。
干燥步骤(1):  70~80°  干燥时间:20秒  (升温速率0.5°/秒)
干燥步骤(2):  80~140°  干燥时间:20秒  (升温速率3°/秒)
这种升温曲线走势为:
图-4 两步斜率升温曲线走势图
(80-70)÷20秒=10°÷20秒=0.5°/秒
(140-80)÷20秒=60°÷20秒=3°/秒
以上计算有问题吗?
2019/12/18 8:43:28 Last edit by anping
准备推荐给同事们看,太高深了,知识点太多,值得收藏。
小伟
拉菲
原文由wccd(wccd)发表:疑惑2:二步斜率升温曲线,一段升温速率为0.5度/秒,20秒升10度,即70-80度,可是曲线的起点是50度,50-70度的升温是如何完成的 ?是不是图中曲线起点有误?
同求
sdlzkw007
原文由 wccd(wccd) 发表:
有点疑惑,断续斜率升温,一段升至90度,很快进入二段升温,二段起点为70度,在很短时间内能下降20度至70度吗?
石墨炉通有冷却循环水,降温很快的
云泪七月
砂锅粥
我认为第5种升温程序曲线应该是这种比较合理,90变70那里20度的差异不可能瞬间就能达成,再快也需要时间。
huangza
wccd
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
前面我已计算90度 下降至70度 ≈ 5.71秒 70度上升至140度=14.29秒。(仅为理论计算值)
APL奥普乐
