原文由 问题123(v2857333) 发表:
以为菜鸟向资深老兵请教些问题,在干燥和灰化过程中出现峰怎么判断对原子化或最后数据有影响呢?看您列举避免爆沸的干燥程序的图片中灰化时也有个小峰,对后续检测是否有影响呢?还有的问题是只要干燥程序结束样品和背景噪声接近于零点就说明干燥的程序设置是合理的吗?对于灰化程序升温也同样适用吗?望有时间前辈给指点迷津。菜鸟致敬
原文由 夕阳(anping) 发表:
不知您是不是向我提问,故冒昧地回答您如下:
(1)不知您说的是不是下面图中灰化阶段中的红色圆圈里的蓝色的小峰?如是,这是很正常的,这是背景信号,说明灰化的目的彻底达到了。如果这个蓝色的小峰(背景)没有出现,有可能在原子化时被当做样品信号计算了。
(2)你说的很对,灰化阶段将近尾声时,基线能回到零点,一般说明灰化温度是合理的。同样对于干燥阶段也是适用的,请看上图中干燥阶段的蓝色的峰值就是。
很是感谢您的解惑,最近刚接触光谱,能得到您的帮助真是很幸运,最近拜读不少您的大作,受益良多。光谱的引路人!!!
